Citroën Visa 1985: Remdruk
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 109-5F, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 36
Goedemorgen,
ik heb een citroen visa 11 re uit 1985
nou was het rempedaal vrij diep, wat ik met de achterremmen afstellen niet beter kreeg.
ik heb nu de remklauwen en de remcilinders vernieuwd, alles goed ontlucht maar het rempedaal is nog steeds te diep?
De voeringen en blokjes zijn goed.
kan het zijn dat de hoofdremcilinder versleten is? ( hij raakt GEEN remolie kwijt )
visa11re1985
70 km
al 4 jaar lid
Oplossing van visa11re1985
Het probleem zit in de rembekrachtiging.
Ik wil ieder bedanken voor zijn input!
Bekijk in de discussie
Is de pedaalslag ook groot als de handrem is aangetrokken?
Zijn de blokken nieuw op oude schijven? Zie je de klauwen bewegen tijdens het remmen .
De hoeveel vloeistof dat verplaatst wordt is klein dus zoek waar die onbedoeld naar toe gaat . Succes.!
Punt 28.930 km
Alvast bedankt voor de reactie, de pedaalslag wordt iets minder diep bij volledig aangetrokken handrem, tevens zijn de schijven nieuw.
visa11re1985 Topicstarter 70 km
Van de hoofdremcilinder kan ook 1 cupje defect (1 circuit) zijn, vaak kan je dan nog wel enigszins remmen , maar zakt het pedaal toch weg.
Remvloeistof hoeft niet direct naar buiten te komen.
Beunhaas 10.880 km
Thanks, ik dacht altijd dat als een hoofdremcilinder versleten is dat hij dan moet gaan lekken.
Remslangen die opzwellen
kaleido 1 158.895 km
Bedankt, dat zal ik ook gaan controleren.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Visa of stel zelf een nieuwe vraag.
