Citroën Visa 11RE: lekkage aandrijfas
Bouwjaar: 1985
De aandrijfassen zijn onlangs los geweest. Sinds die tijd lekt er veel olie tijdens het rijden, waarschijnlijk dus via de aandrijfassen. Klopt het dat de aandrijfaskeeringen gevoelig zijn bij hermontage? Zijn deze simpel te vervangen? Zo ja, hoe? Lijkt me principieel hetzelfde als bij BX en 205 oude type motor (achterover gekanteld)?
Pluriel
405 km
al 23 jaar lid
Mijn ervaring is dat als je voorzichtig te werk gaat ,de keerringen niet hoeft te vervangen, ik heb bij mijn BX en 306 geen lekkage gehad, in jouw geval is het kennelijk niet goed gegaan, vervangen is niet moeilijk, montagevoorschrift wordt meegeleverd met een nieuwe
Beunhaas 10.880 km Reageer
Montagevoorschrift heb ik niet gezien (ook nog nooit gehad bij onderdelen). Dus iemand met uitleg? De Haynes is er karig over.
Pluriel Topicstarter 405 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Visa of stel zelf een nieuwe vraag.
