Wie kan mij precies vertellen, hoe ik mijn startmotor moet vervangen van mijn Citroen Visa 1.1?
Ik heb enkele dagen geleden een andere accu gekocht en voor die tijd, startte mijn auto steeds slechter.
Ik moest ook soms met een stok op de startmotor slaan, of hem even heen en weer duwen, maar nu ik mijn accu heb vervangen, doet hij totaal niets meer.
Ik had een heel eind gereden, zodat de accu op kon laden en s,middags startte ik de auto, meteen sloeg hij aan !!!
Ik deed boodschappen, kwam terug en bij het starten leek het gewoon of hij helemaal dood was.
Ik hoor niets, alle lichten op het dashboard branden gewoon, maar starten of iets horen van activiteit? ho maar....
Ik neem aan, dat het mijn startmotor is, dus zou ik graag willen weten, hoe ik deze het beste kan uitbouwen en eventueel kan schoonmaken en/of vernieuwen van de koolborstels.
Moet ik nog enkele voorzorgsmaatregelen nemen?
Ik hoor graag als iemand hier ervaring mee heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Visa of stel zelf een nieuwe vraag.
Startmotor bungelt onderaan linksvoor (dus rechts als je er voor staat), tussen je radiateur en je motor. Zit met drie bouten vast vanaf het koppelingshuis (vanaf de linkerkant v.d. wagen dus, beetje lastig bereikbaar maar wel te doen). Eerst minpool van accu en bedrading van startmotor losnemen. Beschadig je radiateur bij wegnemen niet. Bedrading niet te strak aandraaien bij monteren, want is bakeliet. Succes.
