Citroën Visa: Startprobleem Citroen Visa
Bouwjaar: 1989
een '89 Visa startte niet(startmotor draaide wel)
Bobine, verdelerkap,rotor en kabels zijn vervangen
't Autootje deed het weer prima.
Na drie dagen vrolijk rondtuffen vertikt hij het weer. Heeft iemand een logische oplossing?
andre374
100 km
al 24 jaar lid
Dit probleem kan worden veroorzaakt door de ontstekingsmodule.
gehad bij andere citroens, weet niet of visa dit ook heeft maar: bdp gever op vliegwiel defekt of teveel roest. controleren met ohm meter.
marrewijk 2.185 km Reageer
draai de carburator er af, houd de carburator op de kop
hier zie je twee sterschroeven ,,deze zitten vaak los ,,draai deze weer vast zodat er geen valse lucht word aangezogen
Herold 5 km Reageer
Bij de oude visamotor met het kleppendeksel tegen het schutbord kwam het regelmatig voor dat je de spoel
van de inductieve gever in de verdeler samen met het draadje
wat van de verdeler naar de connector moest vervangen.
bij de TU motor is het meestal de moduul die problemen geeft
autobalk 9.530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Visa of stel zelf een nieuwe vraag.
