Hallo, ik heb het volgende probleem. Sinds kort doet mijn linkerremlicht en derde remlicht het niet meer.
Ik heb de zekering reeds vervangen tot drie maal toe maar hij blijft doorbranden, de lampen zelf zijn wel goed.
Ik vermoed dat het met de achterruiterwisser heeft te maken want sinds enige tijd doet hij het niet naar behoren d.w.z. hij doet eerst een kleine beweging en na enige tijd doet hij een slag. Nu de zekering steeds doorbrandt doet de achterruiterwisser het gewoon zoals het hoort.
Wat is het probleem?
Groet Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan 2 kanten op, oftewel sluiting/draadbreuk in de doorvoertule naar de kofferklep, oftewel massastoring in de klep, waardoor de wisser massa gaat "zoeken" via andere verbruikers, en dat kan dan dat 3de remlicht zijn.
Groeten Marcel
