Citroen C4 2019: Remtrommel 1 as?
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN05, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 81
Mijn beide remtrommels achter waren nog goed (ca 5 jaar oud, niet versleten). Ivm niet rem-gerelateerd probleem (van Mossel had wielbout die doorloopt in remtrommel scheef gedraaid waardoor na vervanging banden ook de nog in goede staat verkerende remtrommel vervangen moest worden) heeft monteur de remtrommel vervangen.
Echter enkel aan 1 as omdat de andere (ook) nog goed was.
Monteur gaf aan dat op de vooras het gelijktijdig vervangen moet worden, maar dat met remtrommel achteras niet per definitie gelijktijdig vervangen hoeft te worden.
Klopt dit? Garagehouder houdt vol dat het geen probleem is, maar ik (leek) lees overal anders. Het is een eenmanszaak maar heb niet het gevoel dat hij een 'beunhaas' is. Hij maakt echt tijd voor de klant, wil ook weleens kleine klusjes gratis uitvoeren, maakt zich er niet vanaf en heeft zeer goede recensies.
Maar kan dit verhaal van hem waar zijn of schort het hem, ondanks alle goede intenties, dan echt aan kennis?
Of zijn er situaties waarbij vervanging aan 1 as acceptabel is?
Bij voorbaat dank.
Ik weet niets van autos maar ben wel kritisch, en op zoek naar een goede garage. Heel erg bedankt voor alle reacties
Elsa
240 km
Hij zal gemeten hebben hoe ver de trommel versleten was neem ik aan.
Het beste is natuurlijk beide kanten tegelijk .
Maar het gebeurt vaker dat 1 kant gedaan wordt.
Het simpelste is als je er even mee gereden hebt op de rollenrembank en kijk of het recht remd ,.
Oke bedankt. Geen idee wbt slijtage en heb gelukkig sindsdien nooit hoeven hard hoeven remmen maar dan ben ik gerust gesteld als er wel situaties bestaan waarbij het acceptabel is mede gezien zijn betrokkenheid.
Bedankt voor het antwoord.
Elsa Topicstarter 240 km Reageer
Anders gezegd hoe groot het remverschil is tussen het linker wiel en het rechter wiel van de achteras.
Auto is uit 2019 en ik veronderstel geen hoge km.stand en is in pricipe vervangen van maar een remtrommel geen probleem.
Is het prijsverschil niet groot, dan zou ik beide vervangen.
reijers 1.420 km Reageer
Zon 75.000 km.
De keuze voor beide is mij niet gegeven.
Maar ik ben gerust gesteld, mede gezien zijn betrokkenheid, dat het dan akkoord is. Heel erg bedankt voor het antwoord
Aanvulling op remverschil : hier kan het remvoeringmateriaal ook nog een rol spelen nl. frictie coefficient verschil van de voeringengen en mogelijker wijs alsnog vervangen moeten worden bij een te broot verschil.
broot moet natuurlijk groot zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
