Citroen C4 2019: Stuurkogels en uitlijnen
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN05, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 81
Erkende garage van Mossel heeft geconstateerd dat mijn stuurkogels vervangen moeten worden en dan uitlijning. (Ik ondervond voorafgaand geen problemen aan de auto)
Ik kom nu de auto ophalen maar zij zijn nog bezig. De kogels zijn vervangen en zij zijn nu voor de 3e keer uitlijnen maar het is hen nog niet gelukt, het stuurt trekt scheef. Is dit normaal??
Ik kan mij niet voorstellen dat een erkende garage uberhaupt 3 pogingen nodig heeft en het dan nog niet eens lukt??
De garage zelf doet er heel nonchalant over... Nee hoor is normaal kan gebeuren lalala maar komt goed....
Elsa
240 km
is t normaal dat de stuurkogels defect raken. ja, dat komt komt met grote regelmaat voor.
Je schrijft dat t stuur scheef trekt, t zal wel zo zijn dat t stuur niet perfect recht staat tijdens t rijden, dat komt wel eens voor na t uitlijnen en is relatief makkelijk te corrigeren wanneer je weet wat je aan t doen bent.
harry4203 39.600 km
Bedankt voor de reactie.
Ik bedoelde niet te vragen of de stuurkogels defect raken. Ik bedoelde of het normaal is dat een merkggarage de kogels vervangt en dat uitlijnen na 3x hen nog niet lukt. Ik wacht inmiddels al anderhalf uur en hij zegt dat het stuur blijft scheef trekken. Het lijkt mij dat een goede monteur geen 4 of meer keer nodig heeft?
Elsa Topicstarter 240 km
Staat het stuur scheef maar rijd de auto recht uit of trekt het stuur als je recht uit rijd en wil de auto dus naar links of rechts
kaleido 1 159.135 km
Van Mossel zegt dat de monteur de kogels heeft vervangen maar na 3x uitlijnen het stuur nog scheef trekt (voor de vervanging trok het schuur niet scheef) en gaat nu een 4e poging ondernemen
Geen antwoord op de vraag , staat het stuur alleen scheef en rijd de auto recht uit of trekt de auto naar 1 kant en staat daardoor het stuur scheef.
Die informatie kreeg ik niet. Ik was ook niet op zoek naar een oorzaak maar naar de vraag of er überhaupt een goede reden bestond waarom een vakmonteur 4x nodig heeft.
Het is hem inmiddels gelukt, bedankt.
Het uitlijnen getuigt niet van vakmanschap en dan nota bene met een eigen merk.
reijers 1.420 km
Klinkt allemaal niet best, uitlijnen is in dit geval alleen maar sporing instellen (en daarbij ook het stuur recht als je rechtuit rijdt) en da's zo simpel dat ik als beunhaas dat bij dergelijke auto's gewoon op ut oog prima kan.
Beunhaas 10.885 km
Dank allemaal.
Van Mossel stelt elke keer teleur.
Ik ga het topic sluiten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
