Goedendag allemaal. wij zitten hier met een groot probleem . hebben hier een saxo met teveel remverschil achter . wat hebben we vervangen, : remleidingflexibel , remleiding koper ,wielremcylinder rechts ivm niet uitkomen zuigers remdrukverdeler , hoofdremcylinder . remmen achter schoongemaakt , voeringen afgesteld en nog te veel verschil en weinig druk.
heeft er iemand een idee want begin die auto moe te worden.
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Weinig druk is lucht/of defecte hoofdrempomp (wel genoeg vrije slag?)
Supergoed ontluchten? (zelf gebruik ik een ontluchtings app. daarvoor) dan moet je minstens gelijke druk hebben.
Dan nog niet goed?
Ik zet er als eerste meteen nieuwe voeringen op (vaak hardheid verschil)
Remcilinder wel juiste type? of diameter/ik zou met deze problemen meteen de linker ook vervangen.
Handrem hevels L+R staan in dezefde stand? en dan voeringen basis afstellen?
Soms zit er verschil in de remvoering L/R en voorste achterste?
Oiram
