Mijn richtingaanwijzer werkt niet naar behoren. Het lijkt in de schakelaar te zitten, maar deze reeds vervangen door een gebruikte, met hetzelfde probleem. Kan het nog ergens anders in zitten?
Knipperlicht gaat lastig aan, en als deze aangaat doet deze het 1 keer. Advies welkom waarvoor alvast dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Of bedoel je wat anders ?
