Citroën Berlingo 2009: stuurhuis
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1599
moet op een stuurhuis de stofhoes rechts vervangen
echter de stofhoes moet over een bout waarop een demper is gevezen gaan, linkerkant is het simpel maar rechts kun je er niet aan, iemand tips
zwartepiet
14.180 km
Het is wat geduw en getrek maar als je een soepele hoes neemt en wat teflonspray gebruikt is ie daar wel overheen te krijgen , is volgens mij dezelfde contructie als van een peugeot partner.
heb een hoezenset van moog voor deze auto met een linkse en rechtse hoes
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
Is het een flex oprekbare hoes dan lukt het een harde plastic kun je vergeten.
is een rubber hoes , maandagavond gaan we proberen
Hoes ff in warm water leggen zodat ie wat soepeler wordt. T is goed te doen hoor.
zit erover stuurstang is niet los geweest ook stuurkogel is blijven zitten
wie heeft dat ontworpen , zorg dat de pen die in de weg zit , dat je hem er kunt uitdraaien,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
