Citroën C5: ruitensproeier c5 werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
ruitensproeier werkt niet op voorruit, achter wel
slangetjes om gewisseld nu wel op voorruit als je achter bediend, ik heb ruitensproeierpomp vervangen!
ik heb geen signaal op de stekker als ik hem op de voorruit bedien achterwel signaal.
heeft iemand dit probleeem wel eens eerder gehad!
bedankt Dennis.
tadema
240 km
"Com2000" vervangen naar alle waarschijnlijkheid. Ik heb dit reeds meerdere malen moeten doen op een C5. Nog niet voor ruitensproeier maar wel voor : lichten, ruitenwissers, richtingaanwijzers, achterste ruitenwisser......
jhl 57.015 km Reageer
dit kan zowel in de bsm als in de com 200o zitten.
Ik zou eerst kijken in het parameterscherm van de testkast, om te zien of het signaal van de schakelaar wel binnenkomt. Zo niet dan is het waarschijnlijk de schakelaar zelf en die is helaas geineregreerd in de com 2000.
Ik heb ook al eens meegemaakt dat een relais in de bsm defect was, dit is ook niet los te vervangen. Heb je wel alle zekeringen BSI en BSM gecontroleerd?
suc6
bedankt voor de reaktie's,
het was de com 2000 ik heb de stuurschakelaar los gehaald en bekeken, er zitten van die voelsprieten in die heb ik wat naar buiten gebogen!
daarna alles in mekaar gezet en het werkt weer.
dus het was een los contactje, de schakelaar is er wel gevoelig voor.
maar nog bedankt dennis
tadema Topicstarter 240 km Reageer
waarschijnlijk had je dan een valeo of DAV com2000 die zijn inderdaad gevoelig voor vuil.
een delphi com2000 zit wat degelijker in elkaar, deze heeft een andere constructie voor deze contacten, deze worden geschoven waardoor vuil word 'weggeveegd'
(tot op zekere hoogte natuurlijk, op een gegeven moment zijn sleepcontacten ook vies)
de 'voelspriet' contacjes waar jij het over hebt zijn inderdaad fragiel en buigen wel eens te ver door waardoor deze niet meer contact maken met de print.
gr. peter
