Citroën C5: ramen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
ik heb een probleem met het linker raam.
als ik het raam wil sluiten, gaat hij gelijk weer een stukje open.
ik heb geprobeerd om opnieuw te initialiseren met de afstandbediening , maar dit lukt niet.
leoautosteyger
105 km
Een (tijdelijke) oplossing kan zijn, de batterij een tijdje afkoppelen en dan de ruiten opnieuw inleren maar dat doe je wel niet met de afstandsbediening maar met de schakelaar van de ruiten.
Is de wagen nog in garantie vervang dan direkt de hele ruitmekaniek want het is een gekend probleem.
Grietje 3.070 km Reageer
De oplossing is het opnieuw inleren van de ramen.
Haal eerst de accu pool er 20 min. af en er dan weer op.
doe eerst het rechter achter raam helemaal naar beneden en houd de knop 20 sec lang vast en dan weer helemaal omhoog en hou deze dan ook 20 sec vast herhaal dit dan bij het linker achter raam en dan rechts voor en als laatste links voor.
als dit niet werkt dan is de raamschakelaar kapot
van Beers 280 km Reageer
als het vorige niets oplevert dan is de oplossing om het motortje op een andere positie te monteren het langer vasthouden is om slijtage in te leren of het wat zwaarder gaan
andreas08 7.725 km Reageer
beste allemaal, ik heb dit probleem niet mijn achterraam bleef tijdens het openen gewoon bovenin zitten en het meganiek ging wel omlaag.
kan ik de ruit weer vast zetten op een of andere manier. ik krijg het raam wel omlaag met de hand en heb gemerkt dat dit erg zwaar gaat.
kan ik dit smeren of moet dit op een andere manier worden opgelost, ik heb er toen het raam open was sileconespray ingespoten en toen ging hij wel makkelijk open en dicht.
maar het raam zit niet vast, kan ik dit zelf doen of niet.
Alvast bedankt voor de moeite,
Roland
heb dit ook een keer gehad er zit een meeneem pal in herruit mechan. deze was bij mij los geschoten duerpaneel eraf halen en je kunt er dan bij
[quote=van Beers]De oplossing is het opnieuw inleren van de ramen.
als dit niet werkt dan is de raamschakelaar kapot[/quote]
Het opnieuw zakken van een raam heeft niets met de schakelaar te maken maar met de antiknelfuntie. Doordat een te hoge weerstand wordt waargenomen op de ruitmotor wordt het raam terug omlaag getrokken.
Je kan eens proberen in te leren na de ruitrubber goed te hebben behandeld met siliconen-spray en als dit niet werkt is de enige oplossing het complete mechanisme te vervangen.
Lainke 1.825 km Reageer
