Citroën C5: remblokken voor vervangen C5
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
Hoe moet ik de remblokken voor vervangen van een C5 ? De handrem zit hier ook op, en voor in de klauw zit een 5 kant bout is deze voor de afstelling? kan iemand mij vertellen hoe ik dit aanpak?
nouky
1.485 km
al 23 jaar lid
de twee 13 mm boutjes losdraaien daarna kan je de zuiger naar achteren trekken wel even de draden losnemen aan bovenzijde de zuigers moeten naar binnen gedraaid worden rechts moet linksom ingedraaid en de linker moet rechtsom gedraaid niet de kabels losnemen en terugtrekken want dan ga je de kabels slopen succes
andreas08 7.725 km Reageer
Moet er tussen de blokken en schijf geen luchtspleet zitten i.v.m handrem ? Of hoeft deze niet afgesteld te worden. Dan nog de vraag waarvoor dient de 5 kant bout voor in de kop van de remklauw?
nouky Topicstarter 1.485 km Reageer
