Bij deze auto gaan bij op contact zetten de achterruitenwisser spontaan 5 tot 6 keer op en neer, terwijl de wisser uit staat. Op dat moment gaan de voorste ruitenwissers als ze aangezet worden ook niet terug in de nul stand. Deze auto heeft een BSI en een COM 2000 en bij het uitlezen zitten er geen storingen in. De COM 2000 werkt normaal. De BSI stuurt de ruitenwissers goed aan maar komt niet goed terug in de nul stand. Enige tijd later werken ze weer normaal, en dan soms spontaan weer niet in de nul stand. Normaal zou u denken aan de contact in de ruitenwisser motor, maar het zou wel sterk zijn als hij voor en achter tegelijk kapot zou zijn.
Wie weet raad? ...
Groetjes Ton,
tijdens een test kan met met de test apparatuur dit ook activeren maar dat is het probleem niet
wat is in deze auto ingebouwd waardoor er spanning is komen te staan op computerdraden
die er de oorzaak van is dat de bsi mogelijk defect is
een andere mogelijkheid is dat er in de bsi water is gekomen door lekkage bv mogelijk een van vervangen voorruit
