Citroën Saxo: saxo draait stationair zeer slecht en slaat soms af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400i
saxo draait stationair zeer slecht en slaat soms af tijdens het schakelen hij valt stationair terug op 500
als men het gaspedaal even fors indrukt komt er een roet stoot uit de uitlaat
ik heb een paar dagen geleden een kabeltje van de fiche van de (volgens de foto van autodata )sensor absolute druk spruitstuk dat afgebroken was gesoldeerd nadat de politie me aanhield wegens geuroverlast toen kwam er ook roet uit de uitlaat maar ook een sterke carbuur achtige geur
ik heb vandaag de reparatie van toen gekontroleerd en er is niets mis mee als ik de fiche nu uitrek gaat de motor stationair prima lopen maar die fiche zal we ergens voor nodig zijn he
ook heb ik de rare pech dat om het jaar de temperatuur sensor van het inlaatlucht moet vervangen omdat hij dan als een rodeo paard begint te huppelen als hij op temperatuur komt dit kan ook niet normaal zijn
weten jullie mss nog tips (buiten natuurlijk dit verhikkel na de sloop te rijden )
o ja motortje heeft amper 110 000 km
pascal8372
170 km
laat hem eerst uitlezen want waarschijnlijk staan de storings codes er nog in en misschien als deze gewist zijn of als er nog andere instaan en hersteld dat het weer in orde is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]laat hem eerst uitlezen want waarschijnlijk staan de storings codes er nog in en misschien als deze gewist zijn of als er nog andere instaan en hersteld dat het weer in orde is.
groetjes jan.[/quote]
dat is het nu juist het motorstoringslampje gaat prima maar toch heeft het bij dit probleem nooit gebrand
vandaag deed de motor heel raar als ik de motor op ongeveer 1500 toeren laat draaien schokt hij hevig op en neer
ik heb gewoon de fiche uitgetrokken nu heeft de motor en perfect stationair toerental en heeft hij 180 km gereden met maar een paar schokken
ik kan toch niet blijven rondrijden met de stekker los de sensor zal toch wel ergens toe dienen denk ik ???
pascal8372 Topicstarter 170 km Reageer
ja dat kan best hoor maar ook zonder brandend motor lampje kan er toch nog een storing zijn op geslagen.
groetjes jan.
[quote=jan T]ja dat kan best hoor maar ook zonder brandend motor lampje kan er toch nog een storing zijn op geslagen.
ik heb ondertussen de auto laten uitlezen en hij gaf een tijdelijk storing op de stappen motor
en op de lamda sonde deze zou soms een kortsluiting geven met de plus pool ??? maar verder zijn meetgegevens van de lambda sonde normaal
ook geeft hij een permanente storing op de sensor absolute druk vh spruitstuk maar dit is normaal als de stekker er niet in steekt bij het inteken hiervan gaat de storing dus weg
na wissen van de fouten kwam alleen de stappen motor fout terug en bleef de auto redelijk goed draaien met de fiche vd sensor op zijn plaats
en reed een 10 tal km bijna normaal tot hij op eens de indruk gaf bij het vertrekken er te willen mee ophouden
de garage houder geeft een reiniging vd stappenmotor als mogelijke oplossing
maar ik zou het sterk vinden dat dit de volledige oplossing zou zijn
help de rotzooi blijf nog altijd stotteren in de garage weten ze het ook niet meer moet ik em dan echt een volledig andere motor geven ???
Pascal zit er een standaard luchtfilter op?
j.romijn 2.965 km Reageer
[quote=j.romijn]Pascal zit er een standaard luchtfilter op?[/quote]
ja autotje is volledig orgineel
en heeft een maand geleden alle filters en bougies nieuw gehad
mvg
pascal
dit probleem hebben wij van de week ook gehad laat de stappen motor eens vervangen door een nieuwe dan is het waarschijnlijk wel weg
hakdop 85 km Reageer
ja dat kan ook een oplossing zijn zal er eens snel een bestellen
weet jij mss als je de stappenmotor zo in de hand neemt of je hem zo open en dicht kan trekken en duwen dit gaat bij deze hier dus niet
en ongeveer een 30 sec na het stilleggen van de motor begint de stappnmotor te klikken is dit normaal als je er dan aan voelt voel je hem zeer snel enkele keren open en dicht gaan
alvast bedankt voor deze tip
weet je dan ook toevallig wat een stappen motor ongeveer kost
mvg
pascal
Pascal, nu kun je hem zeker weggooien.
[quote=j.romijn]Pascal, nu kun je hem zeker weggooien.[/quote]
weggooien is mss een beetje overdreven snel vekopen zodat er nog iemand kan verdergaan aan dit raadsel lijkt me beter
ik weet niet wat zo'n stappen motor kost uit mijn hoofd maar ze zullen niet echt duur zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
