Citroën Saxo: Tijdens lange rit inhouden en bijna stilvallen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Wij kregen een Citroen saxo binnen met het probleem,dat hij bij lange rit van een uur de auto gaat schokken en inhouden en bijna stil valt. wij hebben het gasklephuis, de lambda sonde,bobinneblok en de BDP sensor vervangen. de inspuitcomputer opgestuurd naar Actronics om te laten testen deze is niet stuk.
Het probleem is hierbij nog niet opgelost. Wie weet wat dit probleem kan zijn?
A.C.T
115 km
ik neem aan dat er geen storingen in zitten maar is je bezinefilter goed en hoe zit het met je bezinedruk?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor uw reatie
Brandstoffilter en brandstofpomp zijn ook vervangen.
Mvg Werner.
A.C.T Topicstarter 115 km Reageer
Laatst ook met een Saxo gehad. Goede brandstofreiniger (Abcon) toegepast en is niet meer voorgekomen.Waarschijnlijk een vervuiling van de injektors geweest.
memos 4.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
