hee ik had laatst probleme met mijn saxo hij hield heel erg in en liep niet goed stationair.
ik heb toen de stappenmotor vervangen omdat het daarmee verholpen zou zijn!
maar nu is het bijna goed alleen als ik constante snelheid rij en dan meestal 3000 toere dan hou hij nog steeds in en schokt het alsof iemand je rem intrap.
iemand een idee ?
mvg barry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren, verstopt zijn e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
