Citroën C4: Schema Citroen C4
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6Hdi
Wie kan mij helpen aan een electrisch schema van de Citroen C4?
Peterv30
515 km
schema van wat?
Van de aanjager, airco, motor binnen/buiteN ventilatie. De aanjager is hoed, weerstand is goed, maar wanneer je de snelheidsregelaar van de aanjager aan zet, valt het lampje van de airco uit en ook het lampje van de ventilatieklep. Daarom graag een duidelijk schema van het hele circuit
Peterv30 Topicstarter 515 km Reageer
Raar, in deze topic http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i... [b](is komen te vervallen)[/b] heb je wel een schema????
Schema's worden niet anders.
Highway 28.415 km Reageer
Dat schema heb ik ga. Autodata. Alleen is bv niet te achterhalen waar 2 dunne draadjes van de stekker op het airco controlepaneel heengaat en waar die componenten gemonteerd zitten
Ik heb het probleem opgelost. Extra relais geplaatst van de accu naar de schakelaar van de aasnjager. Iedereen bedankt voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
