Mijn zwager heeft een Xantia 20hdi110.
Nu zit zijn linker schokbreker vast. Dwz. Deze veert in het geheel niet in (Of uit). De rechter kant doet het prima. Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe dit op te lossen is?
Bedankt!
Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
