Beste mensen,
Ik heb een Saxo uit 97 met een Bosch monopoint injectiesysteem (MA3.1). Toch post ik dit hier omdat het blijkbaar een veel voorkomend algemeen probleem is.
Ik heb (soms, en vooral niet als ik bij de dealer ben) problemen zoals een onregelmatig stationair toerental (schommelen tussen de 1000-2000 rpm) wat leidt tot schokkend rijden met een laag toerental. Bovendien houdt de auto soms in als ik meer dan 50 km/h rijd.
Onlangs heb ik alle contactpunten schoongemaakt met contactspray: helpt niet. Ik heb het gasklephuis opengemaakt, maar dat was nog schoon. Dealer heeft de ECU uitgelezen: geen foutmelding. Sensoren doorgemeten: geen afwijkende waarden, behalve de stappenmotor: die moet 36 ohm zijn en nu is hij nog maar 27 ohm. Betekent dit dat die kapot is? Verder heb ik de gaspotentiometer opengemaakt en die zag er vrij schoon uit. Toch wil ik hem schoonmaken. Welk schoonmaakmiddel kan ik hier het beste voor gebruiken? Er zitten vier koolstofbanen in en vier plastic 'fliebeltjes', nogal fragiel. Bovendien zit dat ding vast op het gasklephuis, dus als ik hem kapot maak, moet ik een nieuw gasklephuis kopen (=duur).
Mijn gedachten:
1) Omdat het soms maar optreedt en hooguit vijf minuten duurt, ga ik er vanuit dat er geen vacuumlek aanwezig is en niet aan de bougies/verdeler ligt.
2) De stappenmotor slaat inderdaad op hol wat resulteert in een schommelend stationair toerental. Echter, dit bewijst niet dat de stappenmotor kapot is, de ECU kan namelijk ook verkeerde informatie sturen.
3) De sensoren heb ik doorgemeten en geen afwijking gevonden. Echter, het zou mogelijk zijn dat tijdens het rijden opeens een sensor voor een paar minuten een verkeerd signaal gaat afgeven waarop de ECU reageert en de auto gaat schokken.
Wie kan mij advies geven?
Wie weet waar ik (goedkoop) een nieuwe Bosch stappenmotor kan kopen?
Wie weet hoe ik de gaspotentiometer schoon kan maken?
Wie kan zeggen of mijn gedachten goed of fout zijn?
Groeten,
Marco
[color=#FF0000]Topic verplaats naar de juiste rubriek door moderator[/color]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Normaal wordt bij de weerstand van bv. stappenmotor een range aangegeven waarbinnen de weerstand moet vallen, omdat het nooit precies één waarde is. Maar in dit geval zou de weerstand 35% hoger moeten zijn, dus ik kan me voorstellen dat de stappenmotor het probleem is.
Waarom denk je dat er iets mis is met de gaspotmeter? Als die de juiste voltages afgeeft zou ik daar niet zo snel het probleem verwachten. Treedt het probleem ook op als je met warme motor de auto stationair laat draaien? Want misschien kan je dan de waardes van de gaspotmeter controleren op dat moment?
Een goedkope stappenmotor zou ik via de sloop proberen te regelen. Voor deze auto ken ik de precieze prijs niet, maar dit zijn vaak bijzonder dure onderdelen als je ze nieuw koopt. Je kan wel voor de zekerheid een automaterialenhandel bellen die veel Bosch levert, om het precies te weten....
