Beste specialisten,
Sinds een aantal maanden ben ik weer in het bezit van een A-type in de vorm van een Dyane 6 uit 1973.
Nu doet zich het volgende voor:
Bij koude start motor hoor ik een schurend geluid dat met het toerental luider wordt of in geluid afneemt bij het los laten van het gas.
Dit is dus met ontkoppelde bak. Motor heeft een beurt gehad, nieuwe olie, filters, bougies en electronische ontsteking.
Als het blokje is opgewarmd is het geluid op de achtergrond te horen en soms niet. De motor loopt soepel en heeft voldoende trekkracht.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Denk zelf aan een lager, krukas of nokkenas.....:-(
Alvast bedankt,
Jerommeke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Dyane of stel zelf een nieuwe vraag.
