Citroën Xantia V-6: servicelampje Citroen Xantia V6
Bouwjaar: 1999
Blijkbaar heeft deze 2 1/2 jaar oude Xantia V6 een servicelampje.Wij hebben hem ingeboekt voor een beurt,weet iemand hoe we het lampje terug kunnen zetten?? Wij hebben hier in Nieuw Zeeland niet zoveel Xantia's, en vooral niet veel nieuwere.Gebruikt dit model ook de nieuwe syntetische LHM?Hoe zit dat met het onderhoud voor het hydraulische systeem?Bij voorbaat dank,
john_acm
155 km
al 24 jaar lid
hallo
het servicelampje: daar zul je wel het sleuteltje op het displaytje in de tellercompartiment mee bedoelen.
deze kun je terug zetten door de linkse knop op de tellercompartiment in gedrukt te houden en dan de auto op
contact zetten nu telt hij terug tot 0 en dan is het goed.
je kunt dezelfde vloeistof gebruiken wat in de oude types xantia zit en wat ook in de xm en bx wordt gebruikt de nieuwe type lds is momenteel alleen van toepassing op de c5.
groeten citrohuuske
de onderhoud van het hydraulisch systeem is als volgt.
de hydraulische vloeistof dient bij auto's van 1998 en nieuwer om de 120000 km of om de 5 jaar te vervangen worden + de filters in het vloeistofreservoir schoonmaken.
Bij types voor 1998 dient elke 60000 of 2 jaar de vloeistof te vervangen worden en tevens de filters in het vloeistofreservoir schoonmaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
