Citroën Xantia: Stuurkogels citroen/peugeot
Bouwjaar: 1997
De apk-norm voor stuurkogels is maximaal 2 mm veerspannings-ruimte (1mm+1mm slijtage). De ouder typen hebben echter af fabriek al 4 mm. Wie heeft hier een oplossing voor (behalve vervangen door nieuwe)?
master
3.655 km
al 24 jaar lid
Een steekproefcontroleur controleerde deze kogels d.m.v het schudden met het stuur en door stevig aan de spoorstangen te rukken (axiaal). Dan mag je geen speling voelen. Dus niet met een tang inknijpen.
Hallo,de apk norm voor axiale speling van stuurkogels is maximaal 1mm.,tenzij (nu komt het)je dmv.fabrieksgegevens of indrukken nieuwe kogel kunt aantonen dat speling nieuw bv 2mm is,in dat geval mag de max. speling 3mm zijn.
In ieder geval zou ik in een twijfel geval nooit geen risico nemen.
Probeer er van dat dikke taaie vet in te krijgen wat ze op graafmachines en zo ook gebruiken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
