volgende probleem.
bus staat al een aantal maanden stil ivm gescheurde kop. vd week alles opgebouwd en gestart, na paar keer starten en ontluchten liep ie. na enkele seconden slaat die af ook als ik hem op toeren hou. heb nieuwe solenoid in de lucas pomp gezet omdat bij de oude het veertje weg was en ook konstant stroom erop maar is hetzefde effect. hij loopt staitionair gelijk goed en mooi rustig maar gaat na paar seconden roken en slaat dan af. start ik hem opnieuw slaat die gelijk weer aan. tis net of er een startblokkeering opzit. alles van de oude motor zit erop dus ook de originele verstuivers. bus liep enkele maanden geleden gewoon goed alleen op 3 cyl in het begin maar voor de rest prima alleen gooide die de koelvloeistof eruit. heb nog niet geprobeert om rechtstreeks diesel op de pomp aan te sluiten met een fles ofzo dat ga ik morgen nog ff doen. zag wel aan de zijkant vd pomp zit ook een soort solenoid waarvan de ene draad bij de afsluitsolenoid zit en de andere draad die gebroken was op een schakelaar zit daar waar de chokekabel aan vastzit maar heb gemeten en die schakelaar werkte zoiezo al niet meer dus zal het wel niet zijn die draad was namelijk al los.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
mijn pomp is een LUCAS D67 R8444B284C BOF
