Citroën Jumper: Distributieriem camper vervangen, nu HEEL onzuinige motor.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 jtd
Distributieriem van onze Camper met Citroen Ducato 2.8 jtd vervangen in 2011, hierna is het brandstof verbruik behoorlijk gestegen van 1:10 naar 1:8.
Na kontrole en timing blijkt er niets mis te zijn met de montage van de distributieriem. WAT IS ER AAN DE HAND, WAT MOET IK DOEN!!!???
mabela
115 km
al 14 jaar lid
Open deur: de riem is vervangen (verder niets) en het brandstofverbruik is behoorlijk gestegen. RARA.
De montage kan wel deugdelijk zijn, maar het gaat om de timing!! Dus de krukas, moet op merkteken staan, tegelijkertijd met de nokkenas op merkteken.
Dus wat jij moet doen; degene die de riem heeft vervangen, opnieuw de merktekens laten checken/ corrigeren.
Na 2 jaar ineens , of al 2 jaar lang , pomptiming ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
is er niet wat anders nog gebeurt aan de camper? iets op/aangebouwd of zo. volgens mij is de 2.8 een commonraildiesel dus verkeerde pomptiming kan eigenlijk niet. of zit het wellicht tussen de oren?
harry4203 39.570 km Reageer
[quote=kaleido 1]Na 2 jaar ineens , of al 2 jaar lang , pomptiming ?[/quote]
Al 2 jaar lang, direct na het vervangen van de distributieriem, timing en merktekens zijn gekontroleerd, maar nog steeds onzuinig lopen.
mabela Topicstarter 115 km Reageer
[quote=Ralf_Jensen]Open deur: de riem is vervangen (verder niets) en het brandstofverbruik is behoorlijk gestegen. RARA.
Dus wat jij moet doen; degene die de riem heeft vervangen, opnieuw de merktekens laten checken/ corrigeren.[/quote]
Dat is al gebeurd, nog geen resultaat.
[quote=harry4203]is er niet wat anders nog gebeurt aan de camper? iets op/aangebouwd of zo. volgens mij is de 2.8 een commonraildiesel dus verkeerde pomptiming kan eigenlijk niet. of zit het wellicht tussen de oren?[/quote]
Aan de camper is er verder niets op- of aangebouwd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
