Citroën BX 16 TGI: Slaat af en nooit meer aan
Bouwjaar: 1990
Ik heb een technische vraag aangaande mijn Citroën BX 1.6 TGI met 250000 op de teller.(verbruikt geen olie).
Deze auto sloeg onderweg plotseling af en even naar de kant geduwd, na herhaaldelijk starten wou deze niet meer aanslaan.
Ik heb daarna de motorkap geopent en zag rook van achter bij de uitlaat omhoog komen ! toen onder de auto gekeken en zag uit een piepklein gaatje in de catalysator, rook vandaan komen ?! Ben weer in de auto gaan zitten en nogmaals geprobeerd te starten, hij sloeg aan! Ik ben toen meteen naar huis gereden (+/- 20 km) zonder verdere problemen, maar toen ik vlak bij huis de straat indraaide sloeg hij plotseling weer af en tot op heden wilde hij niet meer aanslaan !
De auto had al de laatste tijd soms moeite met stationair blijven draaien, vooral 's morgens. de motor maakte de laatste tijd ook een rouw geluid alsof ik een lekke uitlaat had. Een garage beweerde dat ik verbrande kleppen had, maar ik kon hier wel mee doorrijden. Een andere garage beweerde dat ik geen verbrande kleppen had !
Ik ben er inmiddels achter dat er géén "Magneti Marelli injection-module" in zit. Hij vonkt op alle vier de cilinders en krijgt ook benzine! Ik heb de BDP-sensor vervangen, dit hielp niet, nieuwe bougie's, verdeelkap vervangen, stappenmotor gewisseld maar nog steeds geen resultaat!
Hij heeft het tussendoor wel even gelopen en dan lijkt het of er niets aan de hand is. Maar ik zat met de hoogteregelaar te spelen en hij sloeg weer af! tot op heden nog niet aan het lopen gekregen.
hkcburg
235 km
al 23 jaar lid
vaak zit deze module vlakbij de verdeler gemonteerd.
kijk eens goed in de buurt van de verdeler kap.
Ook zitten ze nog wel eens tegen het schutbord gemonteerd.
Tis een zwart "blokje" die met 2 schroefjes vast zit.
als dit wel het probleem is, en je vervangt hem, vergeet dan
niet om de nieuwe opnieuw in te vetten (achterkant)
anders is de nieuwe misschien gauw weer stuk.
Succes
Willie12164 270 km Reageer
kijk ook even of hij daadwerkelijk vonkt
misschien is je kat losgekomen van het huis en is je uitlaat nu verstopt?
dit kan je soms horen dat ie vlak na het starten een soort diepe "zucht" geeft
groeten Marc
Drufus2405 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
