Citroën BX 19 TZI BREAK U9: oliedrukmeter
Bouwjaar: 1993
Oliedrukmeter geeft keurig het oliepeil aan bij het starten van de auto. Tijdens het rijden geeft deze meter de druk aan, alleen varieert de aanwijzing tussen 4 en 0. Het lampje gaat tot nu toe nooit branden. Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Deze BX van mij rijdt op LPG, hiervoor een 1.9 TZI gehad op benzine, het valt mij op dat de olietemperatuur hoger is dan bij benzine. Klopt dat?
beix
470 km
al 23 jaar lid
oliedrukmeter en oliepeilmeter zijn twee verschillende meters de peilmeter werkt als de auto op contactzet na ongeveer 10 a 15 seconden valt hij op 0. de oliedrukmeter gaat pas omhoog als de motor loopt
als de motor warm is is de oliedruk ongeveer 2 a 3 ligr aan de toestand van de motor
sarabande99 3.205 km Reageer
oliedrukmeter en oliepeilmeter zijn twee verschillende meters de peilmeter werkt als de auto op contactzet na ongeveer 10 a 15 seconden valt hij op 0. de oliedrukmeter gaat pas omhoog als de moeter loopt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
