Citroën C5: slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
iemand bekend met deze probleem : motor slaat niet aan met en volle accu, als accu bijna leeg is dan staart en loopt alles goed.
accu vervangen, met nieuwe accu zelfde probleem. injectoren gaan niet open, brandstof druk ok, bobine/bogies/krukassensor vervangen.
dynamo los gekoppeld, zelfde probleem - boven 12v op accu start die auto niet
waar zou ik moeten kijken?
alvast bedankt
nicusor
al 14 jaar lid
heb je de auto al eens uit gelezen of dit laten doen '?
ik heb die lexia besteld, nog niet binnen.
met en elm327 gaaf p0201/p0203/p204 - injectoren open circuit
injectoren opgemeten en ze zijn goed,
alle contacten/conectoren (ook van ecu) schoongemaakt
nicusor Topicstarter 55 km Reageer
