Hallo
Ben aan het puzzelen met een nokkenasverstelling storing.
Motor loop slecht, gallopeerd, valt bijna uit en verhoogt het toeerental weer, bij gasgeven lijkt het beter te gaan.
Als je de motor belast door te gaan rijden is er geen vermogen.
Distributietiming gecontroleerd, deze is goed.
Met de Lexia uitgelezen: "Permanente storing Bediening elektroklep nokkenasverstelling Hoge aanslagen"
Klep (tussen nokkenassen bovenop cilkop, distributiekant) gedemonteerd, leek krom en had een scheurtje: dus vervangen.
Resultaat: nul, zelfde probleem, zelfde storing bij uitlezen.
Bij het aansturen van deze klep via de actuatortest met de Lexia werkt deze klep wel (hoorbaar) en geeft de Lexia ook aan dat de werking goed is.
Maanden geleden heeft iemand de koppeling vervangen dus eerst de bdp-sensor bekeken: ziet er prima en schoon uit.
Nokkenassensor ook gedemonteerd, ziet er ook prima uit en schoon.
Zou de nokkenaspoelie van de inlaat defect zijn? dit is de verstellende poelie. Heeft iemand deze eerder defect gehad? Het is nogal een prijzig ding.......
Als ik de stekker van de regelklep aangesloten heb en ik meet de gegevens (met de Lexia) terwijl de motor (slecht) stationair loopt dan zie ik de hoekverdraaing van de nokkenas pendelen tussen 0,4 en 2,8 graden. pendelt ongeveer tegelijk met het galloperen van de motor, oorzaak of gevolg?
Neem ik de stekker los, dan loopt de motor direkt goed stationair en ook bij het gasgeven! Nu lijkt het probleem dus weg te zijn.
Bij de meetgegevens zie ik nu een vaste waarde van -5,2 graden hoekverdraaing van de nokkenas! Ook bij gasgeven.
Als ik nu de storingen uitlees is de volgende storing erbij gekomen: "Tijdelijk mankement regelklep nokkenasverstelling"
Heeft iemand deze storing eerder gehad bij Citroen of Peugeot?
Alvast bedankt
Anne T. Annema
Citrofiel.nl
Nog het volgende:
Misschien is de injectecomputer wel defect geraakt door de kapotte elektroklep.
Als ik namelijk via de Lexia in unit wil komen lukt de communicatie niet. Ik moet er in komen met het invoeren van het chassisnummer en het orga nummer.
Volgens enkele info-rapid zou de timing van de distributie niet goed zijn. Dit zal ik nog maar eens controleren, en dan vraag ik mij af hoe die eventueel zou kunnen verlopen.....?
Denk toch sterk aan de nokkenasversteller.
Anne T. Annema
Citrofiel.nl
