Citroën Berlingo: slaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 80
hallo ik ben monteur bij een groot grondverzet bedrijf en hebben enkele service wagens
nu heb ik een probleem met een wagen
het gaat om een citroen berlingo 1.9 d uit 2003
moter draait soepel slaat niet aan
in het dashbord branden enkel de lichtjes : accu - reseretank - airbag - handrem
gloeiers krijgen stroom ( in dashbord brand niet dat die voor gloeid )
zekeringen zijn allemaal goed
gisteren diesel door gepompt liep mee gereden en van morgen deeg die het weer niet
accu vervangen vandaag was het ook niet
jamie demarteau
al 10 jaar lid
Waarschijnlijk is het de module op de injectiepomp die defect is ; module verwijderen en een gewone electroklep van een pomp zonder zo een module op monteren en voeden met een + na contact die aanwezig is in de stekker van de module . Gr Frank
Muys Frank 5 km Reageer
hoeveel spanning staat er op gloeibougies tijdens voorgloeien
gloeibougies zelf al getest op weerstand
bij deze motoren komt het voor dat de kleppen vast gaan staan zo rond 200.000 km met resultaat slecht of niet aanslaan
andreas08 7.725 km Reageer
als jouw berlingo veel heeft gelopen wordt vaak vergeten om de kleppen te stellen doordat de egr op het inlaatspruitstuk is aangesloten worden de kleppen warmer en hierdoor heb je geen klepspeling meer dit is eenvoudig te controleren door de bovenste kleppendeksel te verwijderen de klepspeling van de inlaat moet 0.15 tot 0.20 mm zijn de kleppen stellen gaat met stelplaatjes hiervoor moet echter wel de nokkenas worden uitgebouwd
pievo86 485 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
