Citroën berlingo: slecht aanslaan warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
ik heb een probleem met een berlingo 1.8 diesel van 98
auto slaat soms niet aan bij warme motor,
als de auto circa 20 minuten heeft gestaan slaat deze gewoon weer aan.
probleem is al merkbaar als ik de wagen op contact zet, nl dan gaat het gloeilampje ook niet branden, brandt het lampje wel is er geen probleem, gloeiboegie's zijn al eens vervangen ,temperatuur sensors zijn gecontroleerd , kan dit aan het gloeirelais zelf liggen?
kevin27
al 18 jaar lid
voor gloei relais controleren kans is vrij groot dat die blijft hangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
