Citroën C5: slecht lopen stationair
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v.
Ik ben in het bezit van een c5 die sinds enige tijd een storing heeft bij warme moter en stationair draaien. Op de display verschijnt ESP ABS storing en de moter begint onregelmatig te lopen. Na contact uit en weer starten loopt hij weer normaal maar de display geeft aan storing emmissiesysteem en het motermanagementlampje brandt dan ook. Uitlezen bij Citroen garage leverde storingscode P1336 op Tijdelijke storing veel onregelmatige ontstekingen in verschillende cylinders.
Op advies van citroen monteur olie ververst met 0W30 Op eigen initiatief bougies en bobine vervangen maar het hielp niks. Wie heeft er tips?
citroenc1
105 km
al 17 jaar lid
juiste type bobine gallerij en bougies gebruikt (warmte graad)
Originele bobine en bougies gebruikt
citroenc1 Topicstarter 105 km Reageer
