Citroën C5: Stationair probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik ben in het bezit van een C5 die sinds enige tijd een storing heeft bij warme motor en stationair draaien.Op de display verschijnt de melding ESP ABS storing en de motor gaat onregelmatig lopen. Na contact uit en weer starten loopt hij weer normaal maar de display geeft aan storing emmissiesysteem en het motormanagementlampje brandt dan ook. Uitlezen bij Citroen garage leverde storingcode P1336 op : Tijdelijke storing veel onregelmatige ontstekingen in verschillende cylinders.
Op advies van de citroen monteur olie ververst met 0W30. Op eigen initiatief bougies en bobine vervangen maar het hielp niks verder loopt hij perfect. Wie heeft er tips?
citroenc1
105 km
al 17 jaar lid
P1336 motor slaat over op meerdere cilinders.
Hebben ze de uitlaat gassen al eens gemeten? (viergas test)
Compressie gemeten?
Alle vacuum slangen en spruitstuk goed dicht?
Ze kunnen in de motorcomputer ook zien hoe het mengsel de afgelopen tijd was, is dat wel goed?
Oiram
https://problemcar.nl/topic/citroen/slec...
Hier bestaat al een topic over en daar zijn ook antwoorden opgegeven, steeds de vraag opnieuw stellen heeft geen zin.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
