Citroën Xantia: Slechte starter TD
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1905
Elke ochtend of na enkele uren stilstand slecht starten. Lijkt geen brandstof te komen.
Na ca. 20-30 sec. springt de motor dan eindelijk aan en loopt verder als een tierelier.
De dieselpomp is optimaal ingesteld, gloeibougies zijn oke, inlaatkleppen zijn gesteld.
Het probleem is gebleven. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is???
DSGEK
al 18 jaar lid
[quote=DSGEK echte naam Frits]Elke ochtend of na enkele uren stilstand slecht starten. Lijkt geen brandstof te komen.
Het probleem is gebleven. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is???[/quote]
DSGEK Topicstarter 55 km Reageer
lucht in brandstofsysteem is een mogelijkheid
controleer of er op de brandstofpomp tijdens het starten spanning komt
andreas08 7.725 km Reageer
Doorzichtige slang monteren tussen je dieselfilter en pomp; je kunt dan luchtbellen zien en je kunt zien of er uberhaupt diesel naar de pomp stroomt. De brandstoffilters willen wel eens lucht zuigen.
Terugslagklep monteren op terugloopleiding van de dieselpomp en meestal is het probleem opgelost succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
