Citroën C8: Slippende koppeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc
Soms slipt de koppeling door rond de 2000 tr/min bij vol gas en dan weer een paar weken niet. Iemand een idee wat het kan zijn?
Groetjes Rene
neeke
145 km
al 13 jaar lid
misschien ligt het aan de koppelings cilinder, ik weet niet hoeveel de auto gelopen heeft?
Maar als dat veel is zoals bij onze 307 was het niet de koppelingsplaat maar de Frictie plaat.
Deze valt wel onder dezelfde categorie met vervangen van de koppelings-set.
Echter aan de koppelingsplaat zelf zie je niet veel alleen de rek is eruit bij het verende gedeelte van de frictie plaat.
Dus de ene keer wel slippen en de andere keer niet.
@Dennis, frictieplaat en koppelingsplaat is hetzelfde...jij bedoeld de drukgroep, waar de rek uit is.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wanneer de rek uit de drukgroep zou zijn, zal de koppeling toch altijd moeten slippen.
neeke Topicstarter 145 km Reageer
@ Hans4040 Ja juist, de drukgroep :P bedoelde ik inderdaad.
@Neeke, ik had er ook vaak last van ene keer meer slippen als de andere keer.
Of soms helemaal niet slippen.
Ik heb hem toen zelf vervangen (dat drukte de koste) en daarna geen last meer gehad.
Maar misschien dat er nog Professionals in de lucht komen straks op je vraag, die een ander idee hebben.
[quote=neeke]Wanneer de rek uit de drukgroep zou zijn, zal de koppeling toch altijd moeten slippen.[/quote]
Hiervoor moet de versnellingsbak worden uitgebouwd. Dan kan men goed beoordelen wat er loos is.
In de meeste gevallen wordt in zo´n geval de complete set vervangen. Kopp.plaat, drukgroep, en het druklager.
Succes
Heb het pompje aan de versnellingsbak vervangen, en nu afwachten.
Die cilinder bij de koppeling kan uit zichzelf nooit druk op bouwen .!!
De cilinder bij het pedaal wel.
Als door een of andere oorzaak het compensatie-gaatje gesloten blijft en de vloeistof door motorwarmte onder druk komt te staan wordt het druklager tegen de diafragmaveer gedrukt.
Dit komt bij meerdere automerken voor . Vooral als die cilinder in kunststof is uitgevoerd.
Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Tot nu nog niets negatief ondervonden! :-)
Koppeling is opnieuw beginnen slippen, ik heb deze week de koppelings-set vervangen wat een hele klus is.
Groetjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
