Tijdens het trekken van een caravan in de bergen begon de wagen in de tweede versnelling (bij 15 graden stijging Temperatuur stond op 100 graden) op 3 cylinders te lopen. Moest toen naar eerste versnelling. Bleef echter op 3 cylinders te lopen.Dat is de volgende 600 kilometer zo gebleven. Op plaats van bestemming laten uitlezen en dat gaf codes P0412, P0204.
Tijdens het tweede keer uitlezen gaf de scanner aan dat er geen communicatie met de auto meer is. tegelijk kon ik de auto wel starten maar hij reageerde niet op het gas. de accu losgemaakt en een minuut laten ontladen en weer aangesloten, maar dat gaf geen resultaat.
De P0204 betekent dat de injector nummer 4 open blijft staan. nu heb ik de injector van 4 met 2 gewisseld en opnieuw uitgelezen. Nu ging het weer. het gas reageerde echter nog niet. Nu gaf hij aan P0204 en P0202. De hele rij omgedraaid en dus met de neusjes naar boven en starten. Natuurlijk slaat hij niet aan maar je kon wel zien dat alle injectors netjes spuiten (pulseren). Weer goed gemonteerd en draden bewogen. Nu deed het gas het weer, maar in het slecht lopen geen verbetering. Nu ben ik weer thuis en heb 1600 kilometer gereden met een slecht lopende motor. de temperatuur blijft netjes rond de 90 en het verbruik is wel spectaculair verbeterd. Normaal 1 op 10, nu 1 op 13. Ik merkte wel dat ik niet het volle vermogen tot mijn beschikking had en de 100 kmh kon ik bereiken maar dan voel je dat dat wel moeite kost. Als ik heel weinig gas geef liojkt het erop dat hij wel alle 4 cylinders gebruikt.
Nu ben ik thuis en heb de tijd om het op te lossen.
vraag: kunnen het de injectoren zijn, hoewel ze netjes spuiten?
kan een defecte egr klep ervoor zorgen dat een motor slecht, zelfs op 3 pitten, kan gaan lopen?
zijn er andere suggesties of tips waar te zoeken.
Ik heb een obd uitlees apparaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt mij dat je eerst naar de bedrading moet gaan (laten) kijken. Daar zit iets los of maakt kortsluiting.
Ik ben alleen bang dat dit zonder een goed elektrisch schema heel moeilijk gaat worden.
In 1e instantie kun je naar de connectoren kijken van de motor-computer of die niet geoxideerd zijn.
