Citroën C8: Ruiten sproei
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDI
Tijdens het commando (be)sproeien van de achter ruit wordt de voorruit besproeid in plaats van de achterruit.
Het commando 'achterruit besproeien' is nochtans een draai beweging op de 'levier' terwijl het commando 'voorruit besproeien' een trek beweging is van dezelfde 'levier'.
De aanvoerlijn van het (wassende) water is gemeenschappelijk terwijl de sproei keuze 'VOOR' of 'ACHTER' met kleppen worden gestuurd.
Beide commando's resulteren dus in een sproei van de voorruit, wat niet de bedoeling is.
Iemand een idee of een schema (water en elektrisch) waar dient gezocht te worden?
Vinnie11819
635 km
de aanvoerlijn in helemaal niet gemeenschappelijk, er zitten 2 aansluitingen op de pomp, en dit pompje wordt aangestuurd door de plus en min om te wisselen voor voor of achter sproeien. jouw pompje zal gezien de klacht stuk zijn.
Ben er voor honderd procent zeker van dat het pompje is overleden. Kan je makkelijk zelf vervangen pompjd kost iets meer als 20,- en zit achter bumper rechts voor bij kvs reservoir. Let wel op dat je kvs er uit kan lopen.
Sorry voor de late terug koppeling.
Was idd het pompje.
Na trek en duwwerk het pompje er uit gekregen en doorgeblazen onder perslucht.
Nadien terug gemonteerd en werkt sindsdien uitstekend!
Vinnie11819 Topicstarter 635 km Reageer
Afgehandeld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
