Het lijkt er op dat 1 van mij schakelpook kabels gebroken is. Nu de vraag hoe zit de kabel aan de bak hevel? Is dat net als bij de pook kogelgewricht? En hoe voer je de kabels door van benden (schutbord) omhoog naar de pook?
Wie o wie kan me op weg helpen, heb Google geraadpleegd, maar daar is echt niks over te vinden... :(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bevestiging is even kijken lijkt mij.
De kabel is 1 geheel , dus ruimte maken zodat je hem door kunt voeren , als je de oude demonteert , zie je hoe de nieuwe er in moet.
Als je de oude er uit trekt , hier even een dun touwtje aan doen , dan kun je met het touwtje de nieuwe er wat gemakkelijker doorheen krijgen , met 2 is aan te bevelen , 1 binnen en 1 onder de auto
Klinkt allemaal een beetje simpel , maar veel meer kan ik er niet van maken , het is gewoon sleutelwerk.
Misschien you tube , voor extra info.
