Citroën C8: Condensor AIRCO vernieuwen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2HDI, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 94
Beste Kaleido,
Bedankt voor uw inbreng en tips, toch wat betreft het eerste gedeelte.
Ik ga alvast op zoek naar twee rechter handschoenen :-)
Vinnie11819
635 km
Wegens lekkage dient de airco condensor vernieuwd te worden.
Zijn er schema's beschikbaar voor het afnemen van de voorbumper én/of waar het airco leidingwerk dient losgemaakt te worden?
Alvast bedankt.
Vinnie11819 Topicstarter 635 km Reageer
Dat is niet zo moeilijk...loshalen wat in de weg zit.
Wijst zich vanzelf.
Beste Hans, met je tip kan ik echt niets aanvangen.
Waar start je best? Schema waar de bouten / vijzen zitten voor handen?
Dat moet toch ergens bestaan?
Bij het vervangen van de airco condensor dient ook de filter/droger vervangen te worden , mits deze in de condensor zit ingebouwd.
De o ringen ook vervangen , zijn speciale ringen , dus niet de huis tuin en keukenringetjes gebruiken.
Zit er nog koudemiddel in het systeem , dient dit door een gespecialiseerd bedrijf verwijdert te worden.
Systeem dient daarna afgeperst gevacumeerd en met de juiste hoeveelheid koudemiddel afgevuld te worden.
Zag net je bericht , dat het demonteren van de bumper al een probleem is , zou je het dan niet gewoon laten doen , ik bedoel gewoon even goed kijken , dan is het met 2 rechterhanden toch geen probleem.
Zo een klus vergt wel enige sleutel ervaring.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
