Beste forumleden,
het probleem met mijn c8 uit 2003 met een 2.0 benzinemotor is dat het niet goed loopt.
het start goed, loopt zowel koud als warm niet mooi stationair. De motor beweegt nogal. als het koelsysteem 80-85 graden is en ik geef gas, dan hapert het en bij volgas komt het niet boven 3000 toeren. Het is dan alsof hij verzuipt. Geef ik langzaam gas dan kan ik wel tot 6000 toeren komen. Bij het rijden kan ik wel 100-120 rijden, maar alleen als ik langzaam accelereer, anders kom ik niet boven de 50.
De injectiegallerij heb ik gewisseld: geen verandering
De ontstekingsblok dat direct op de bougies zit gewisseld: geen verandering
Nieuwe bougies: geen verandering
Gasklephuis gewisseld met luchtmassameter: geen verandering.
Het diagnoseapparaat geeft aan injector 1 en 4 blijft open staan. Bij een volgende meting : 2 en 3 blijft open staan. Dit zowel met de oude als de nieuwe galerij.
De compressie is 10,5, 11,5, 10,5 en 9,5. De onderlinge verschillen kunnen door het meetapparaat komen. De kleppen zijn dus wel goed.
Ik heb de indruk dat als ik meer dan 35 % van zijn vermogen verg, dat hij ergens van niet genoeg of teveel krijgt.
Wat kan het zijn?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
De signalen van de lambdasondes en de fuel trims zijn dan van belang.
Of de auto op een rollenbank onder vermogen testen met b.v. een breedband lambda sonde of 4-gas tester.
Wat zijn de nummers van de foutcodes? Want met injectors die echt open blijven staan mol je de motor.
Ik denk dat het een open circuit betreft dus injectors dicht.
Hoe is de katalysator nu? Is die nog open of al (gedeeltelijk) verstopt?
