In tegenstelling tot wat ik hier in het forum gelezen heb heb ik een echte knipoogstoring. De lampen gaan uit en weer aan.
Meestal een. Links meer dan rechts. Maar beiden tegelijkertijd gebeurt ook.
De snelste manier om het kortstondig te verhelpen is even het licht totaal uitzetten en een tel later weer aan te zetten. Dan brandt alles weer.
De stuurkolomunit (C2000?) is vervangen omdat de richtingsaanwijzer niet meer terug sprong. Dit leverde geen verschil op.
De zekeringskast rechts onder de motorkap is ook niet de boosdoener om dat ik die ook tijdelijk vervangen heb. Heb geen verschil gemerkt.
De lampen branden vol (als ze branden) maar er zit eer kleine trilling in.
Wie weet wat er nog meer aan de hand kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
