Citroën C8: Hoog olie verbruik?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: EW12-3FZ, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 116
Hallo, ik zoek wat ideeën over wat er mis kan zijn.
Mijn C8 had een prima olie verbruik, maar inmiddels is dit 1 liter op 1000km geworden, beetje erg veel vind ik. Het onbegrijpelijke is!
Geen lek, blok is kurk droog.
Geen rook(pluimen)
Geen vermogen verlies
Auto is dealer onderhouden, en heeft altijd netjes 5w30 gehad zoals voorgeschreven.
Stationair loopt de auto soms onregelmatig, als of 1 cilinder net wat minder lekker meedoet. Maar soms ook weer niet!?
Heb een 406 gehad met zelfde motor, en ook deze verbruikte vrij veel vond ik.
Iemand een idee wat er mis gaat... Of ervaring hier mee? De EW12 motor is een gevoelige motor helaas...
MJS
3.255 km
al 18 jaar lid
Zuigerveren die niet goed afdichten
Oilseals niet goed afdichten
Klepgeleiders te ruim
Wat je kan proberen is een motorflush toepassen om de motor inwendig te reinigen goedkoop met regelmatig succes
andreas08 7.725 km Reageer
Er zit in ieder geval te dunne olie in 5w30 ipv 40.
Maar dat verklaart nog niet het soms onrustig lopen van de motor. Maar eerst wat anders aan m'n hoofd.... Vanmiddag in eens geen versnellingen meer! Ik vermoed gebroken versnellingskabel.
MJS Topicstarter 3.255 km Reageer
Dan moet je die controleren, en eventueel vervangen voor een goede.
@MJS;
blijf voor de kabels bij het betreffende topic, aub: https://problemcar.nl/topic/citroen/advi...
Ik stel er toch geen vraag over? Deel het alleen mede?
Daarom dat ik ook een ander topic daar over gestart ben.
Beetje overbodige reactie vind ik.
@MJS, je stelt er geen vraag over, dat is duidelijk.
Maar men reageerd er wel op en dan gaan er twee problemen door elkaar lopen.
Vandaar het verzoek.
mvg.
Moderator Problemcar
Juiste olie er nu in, verbruik is niet meer dan “gebruikelijk” grootste verlies schijnt via Carterontluchting te zijn, wat een bekend verschijnsel schijnt te zijn bij de EW10/12 motoren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
