Citroën C5: Snelheidsmeter wijkt veel af
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: RFJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Deze Citroenrijder klaagt dat zijn snelheid 12 kilometer hoger is dan zijn meter aangeeft en het regent plotseling bekeuringen.
De bandenmaat is 215/55-16 en die zitten er al minstens 6 maanden onder, dus vreemd dat het sinds een paar weken zo is.
Lastig probleem, want misschien is het wel al 6 maanden het geval natuurlijk. Iemand bekent met deze klacht?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
ik dacht dat dat wel eens meer voor kwam, en in de snelheidsmeter zelf zat. miss ff telefoontje plegen naar een ac-tronics of zo'n soort bedrijf.
harry4203 39.580 km Reageer
Het komt wel voor dat de naald los komt te zitten en daardoor een verkeerde snelheid aangeeft
Voorzijde. Losweken en met navigatie rijden en naald op juiste snelheid vast er in drukken
andreas08 7.725 km Reageer
Inderdaad. Twee opties. Ofwel opsturen naar bv. AC-tronics alwaar ze het probleem kennen ofwel zoals andreas aangeeft. Wij hebben beide oplossingen al gebruikt met succes.
Suc6
jhl 57.015 km Reageer
Kijk, dat zijn mooie tips jongens. Gaan we mee aan de slag.
Siem
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Gerepareerd. (probleem zat inderdaad in de klok zelf).
