Citroën C5: Climite control beslaat auto
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4HT, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 125
dan is er vocht in de auto dat je moet oplossen
kijk in kofferruimte onder bij reservewiel
voel of een van de matten nat is
controleer of er sprake is van koelwaterverlies
succes
ptolhuis
355 km
al 17 jaar lid
Probleem met de climate control.
Met het koude weer en 4 man aan boord beslaan de ramen ook met 2 man en vochtige kleding. Dan moet ik de aanjager vol op de ruiten zetten en gaat het weer. Zet ik hem dan weer op de auto stand gaat het een tijdje goed.
Ook is het zo als de ramen schoon zijn en ik verander iets in de temparatuur dan slaat ie ook helemaal dicht. Iemand hetzelfde probleem of oplossing?
Heb zelf via lexia/diagbox de organen van de climite getest en die functioneren naar behoren.
Heeft iemand een idee want het is vrij irritant. Airco is vorige week schoongemaakt en gevuld maar dat was het probleem niet denk ik.
Ik kan ook een aantal meetwaarden in lexia aanpassen van de instromende en uitstromende lucht ed. Van 2 naar 1 senor ed Iemand daar ervaring mee.
Alvast bedankt
Peter
ptolhuis Topicstarter 355 km Reageer
Je hebt de recirculatieklep wel goed staan , op aanvoer van buitenlucht ?
Er komt wel water uit de afvoer lopen onder de auto als je hem uit zet ?
