Citroën C5: Airco werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 84
meestal gaan de modules defect deze zit gemonteerd aan de rechterkant bij passagier links achter de onderplaat kan je hem zien zitten
bthintsa
405 km
al 10 jaar lid
Ik kreeg een defecte auto van mijn dochter retour waarvan de ventilator en dus de airco niet meer werkt, de zekeringen zijn nog in orde.
Ik heb gehoord dar er twee modules en een vetilatormotor moeten werken om die airco aan de praat te krijgen
Is dit zelf eenvoudig op te lossen of moet ik hem eerst laten uit lezen?
bthintsa Topicstarter 405 km Reageer
Beste bthintsa, ik heb hetzelfde gehad met de C8. even aan de modules naast de radiator rommelen en het werkte weer. De stekkertjes aan deze modules willen nog wel eens oxideren.
Probeer het eerst even. pas wel op dat als de ventilator gaat draaien. Ik heb het met warme draaiende motor gedaan.. Wordt de motor ook warm (meer dan 90 graden) als je langer stil staat ? dat is dan een teken dat de ventilator niet draait.
Ik heb er een rechtsonder bij de radiator gezien, waar zit die tweede dan?
kan ik niet beter eerst naar een aircowinkeltje gaan om te laten kijken wat ewr prcies aan de hand is, want als die airco leeg is dan doet hij het n.l. ook niet en weet u misschien een voordelige aircotent in de buurt van Winschoten (Groningen).
Ik hoor graag van u.
Google telefoonboek !
kaleido 1 158.920 km Reageer
wat Kaleido bedoeld is kijk eens even in google.
daar vind je fotos en filmpjes waarmee je uit de voeten kan.
Kaleido is misschien wel een selfmade mannetje maar ook al jaren een trouwe problemcar helper.
[b]bthintsa
ALGEMENE REGELS
1.) De bekendste: NIET schelden, irriteren, uitlokken, ruziën of andere vervelende zaken online doen.
Account Beheer
Problemcar[/b]
Bedankt voor die informatie echter sommige incomplete antwoorden daar kan ik in zijn geheel niets mee, de informatie die ik zojuist kreeg is van een duidelijker niveau, ook al ben ik een scheepswerktuigbouwkundige auto's zijn toch een ander gebeuren.
Bedankt
Ik ga dit probleem zelf verhelpen m.b.v. een OBD-II device
