Goedendag, ik heb van mijn xsara picasso uit 2000 de koppeling met drukgroep laten vervangen want dit was allemaal kapot gelopen.
Hij heeft het hierna 2 dagen goed gedaan en toen bleef het koppelingspedaal onderin staan deze was weer omhoog te halen en dan werkte alles weer prima ook de auto rijdt en schakelt prima.
Het pedaal is nog een aantal keren op de boden blijven staan vervolgens terug naar de garage gegaan en daar hebben ze hem ontlucht en hij zou weer goed moeten zijn echter er is bij het intrappen van het koppelingspedaal soms een kraak te horen dit komt binnen in de auto vandaan volgens mij wat je voelt het ook gewoon ook is het pedaal al weer een keer onderin gebleven. weet iemand wat te doen? Kan het de koppelingskabel zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat klopt er niet ?
