Citroën Xantia: spieplaatje achter riemwiel nokkenas 1.8 16v
Bouwjaar: 2005
Ik ben bezig met een Xantia 1.8 16v van 1999; heb het riemwiel van de voorste nokkenas losgehaald; dit blijkt niet met een vaste spie te zitten, maar met een plaatje met daarop de spie, waarmee de stand van het riemwiel ten opzichte van de nokkenas waarschijnlijk te stellen is.
Ik wist dit niet anders had ik het riemwiel natuurlijk laten zitten; echter hij is nu los, moet ik naar de dealer omdat op tijd te laten stellen of kun je dat zelf doen.
Alvast dank voor je reactie, Marco
maasmar
485 km
Je hebt inderdaad speciaalgereedschap nodig om de boel te centreren. Maar het kan misschien ook met een paar boortjes.
Maar ga eerst op zoek maar iemand die je een uitdraai kan geven van de distributie (autodata of olyslagers).
Op het werk hebben wij dit wel maar dan moet ik je dit kunnen faxen.
ik heb de vraagbaak van type 1 maar daar zit het een slag anders bij; met twee spanrollen, is er een vraagbaak van type 2?
Als je de moeite wil doen om het te faxen; dit kan naar mijn werk op nr 030-2310779 ter attentie van Marco Maas.
ik neem aan dat dan het kleppendeksel eraf moet? Heb verschillende keren de distributie van een diesel xantla vervangen(en kleppen gesteld) en daar zit het riemwiel met een vaste spie; een stuk makkelijker. Weet jij of het peiltje op de spanrol in het midden moet staan, of moet de veer in de rol maximaal gespannen zijn.
Met dank, Marco
maasmar Topicstarter 485 km Reageer
Zal een kopie maken en door faxen.
Wel even laten weten of het goed doorgekomen is
Hall Jan, ik heb tot op heden nog niets ontvangen.
Gr. marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
