Citroën Berlingo: spontaan brandende dashboardverlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
heb hier een berlingo waarvan na het uitzetten van het contact na ongeveer 1 minuut de dashboardverlichting gaat branden en de brandstofmeter gaat ongeveer naar een kwart omhoog
na openen van het portier of inschakelen van de alarmlichten gaat de verlichting direkt uit
ook brand onder het rijden het dynamolampje (laadstroom is goed 14,5 volt)
verder funktioneert de auto probleemloos
PS heeft wel een verkeerde radio in gezeten
ep
65 km
laadstroom en laadspanning verschillen jij hebt de laadspanning gemeten ;)
Zet deze auto ook na een minuut de radio pas uit? Ik heb een keer hetzelfde meegemaakt, toen had de eigenaar de radio foutief aangesloten. De radio verloor zijn geheugen, dit was opgelost door de ACC en 12+ met een skotchblokje met elkaar te verbinden. De radio werkt dan gewoon, maar zodra de auto dan de spanning van de radio haalt loopt er een spanning van de 12+ naar de ACC die op die manier buiten de contactschakelaar allemaal accessoires weer van spanning voorziet.
Hallo
de radio zit er al niet meer in
ep Topicstarter 65 km Reageer
kan een bsi zijn die door foutief ingebouwde apparatuur nu defect is geraakt
of door lekkage mogelijk van voorruit waardoor de bsi onder water staat
andreas08 7.725 km Reageer
ben er inmiddels achter gekomen dat de storing soms ook weg is
ook werkt de nulresetter van de km teller niet en de tijdsinstelling van de tijdklok ook niet
de bsi is niet natgeweest
Heb je een carkit ingebouwd?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
