De Berlingo heeft een klein? probleem,als je het contact aan zet springt de temp. zender in het rood.
Let wel,met koude motor.
Kan het een temp. zender zijn?
Er zitten twee op,een met een blauwe ring en een met een zwarte ring.
Heb zo`n idee dat het de temp. zender met blauwe ring is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
als de meter terug valt is dat m en stuk?
anders kan je een draadbreuk of sluiting hebben in de draad
