C3 Pluriel trekt nogal naar rechts. Sporing voor/achter gecontroleerd. Stond op iets teveel uitspoor aan de voorkant. Achter is het toespoor aan de rechterkant vrij hoog, links normaal. Dat kan het trekken in het stuur verklaren.
Het lijkt erop dat de sporing achter niet is bij te stellen. De swingarm zit vast aan het chassis.
Is de sporing vast aan de achterkant, of is deze instelbaar?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
wielen wissel van links naar rechts en anders om.. als hij dan naar links trekt zit het hem in de banden anders stuurhuis midden controleren en opnieuw laten uitlijnen
